暂停后想接着运算,接触容差(Tolerance)要重新定义么?
浏览:179220 回答:3
如题!
还有就是:重新生成DB文件之前,在前处理中还需做什么工作么?谢谢各位能者!
ljweiwei
是啊.怎么实现之前的数据导入新划网格?
2009年9月11日
dxb1314520
谢谢版主!“......到前处理去手动重划一下网格,注意要将之前运算的数据导入到新划的网格上,要不之前算的数据就和之后的不相关了........”这一步怎么实现啊??
2009年4月4日
风儿
暂停,我想大部分的原因是因为网格没的自动划成功。那么就要到前处理去手动重划一下网格,注意要将之前运算的数据导入到新划的网格上,要不之前算的数据就和之后的不相关了。如果是接触容差太小导致的总是重划网格,那么就可以把它改了,如果认为它还合理,那就没有必要动它。什么算合理呢?这个值应该是最小网格大小的2/3左右。也就是说,当最小网格边长的2/3进入模具后,就会重划网格。其他参数基本上不用动。动什么完全是根据运算的需要,没有一个死的标准。
2009年4月4日
