comsol中流体和浓度耦合:自变量浓度导致溶液密度变化
浏览:3275
多孔介质稀物质传递中的3个浓度自变量c,c1,c2是构成溶液密度的线性函数:ρ=1000+A*c+B*c1+C*c2;导致方程的非线性提高;无量纲化处理计算后,导致无法收敛,报错:重复误差测试失败,可能出现奇异。时间:0.018519183084905324,最后一个时间步不收敛。请问大佬们如果解决?如果只把密度设为1000,模型收敛性是可以的,得到的结果也还可以。谢谢!
