设置请教
浏览:110261 回答:1
我在用DF/AF的时候,比如设置好了OP10,现在要设置OP20的参数,要OP20和OP10的参数完成一样,我以前是重复设置一次,有没有可以把OP10的复制到OP20里面的功能呀,不用在重复设置,(包括工具体和成型设置),望高手指教,我在这里住的是连续模的分析,OP10和OP20的什么都一样(包括工具体和成型设置),怎么弄呀,谢谢,
DLC
DF 不能实现完全复制,只有工具体可以参考各工序的。点reference按钮,op20就可以参考op10的工具体。
AF可以实现完全复制。ctrl+I-----菜单栏Add----Copy operation就可以拷贝任一工序了。
2009年4月5日
