高手请进
浏览:116048 回答:1
我在用AF/DF的时候,比如设置好了OP10,现在要设置OP20的参数,但是OP20和OP10的参数完成一样,我以前是重复设置一次,有没有可以把OP10的复制到OP20里面的功能呀,不用在重复设置,(包括工具体和成型设置),望高手指教,我在这里住的是连续模的分析,OP10和OP20的什么都一样(包括工具体和成型设置),怎么弄呀,谢谢
yzp
可以所有的工具dependent on
2009年4月10日
