出现 E114: Integer Array Output Error ,模拟停止了,请问怎么改参数设置
浏览:170170 回答:1
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 121
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.2467380619E+02 0.1342246651E+00
2 0.2596944854E+02 0.0000000000E+00
Node 841 of Obj. 1 has contacted Die # 2
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
1254 2760
OLD AVE. STRAIN RATE= 2.275993
OLD LIMITING STR. R.= 0.022760
NEW AVE. STRAIN RATE= 2.138245
NEW LIMITING STR. R.= 0.021382
UPDATED TIME/STROKE = 0.161333 24.200000
TIME/STROKE INCREMENT = 0.001333 0.200000
风儿
这个问题没见过,只是知道是出错了,从字面意思看是“整数序列输出错误。”,但什么原因不好分析啊!信息太少了。第二个错误温度标准是零了,是不是这里导致的呢?
2009年4月9日
