模拟中断了,请问是什么原因,应该怎么改设置?
浏览:75518 回答:3
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 124
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.8569070658E+01 0.2933954221E-01
2 0.8590660972E+01 0.1842305925E-06
Node 2823 of Obj. 1 has contacted Die # 3
OLD AVE. STRAIN RATE= 1.993757
OLD LIMITING STR. R.= 0.019938
NEW AVE. STRAIN RATE= 2.010031
NEW LIMITING STR. R.= 0.020100
UPDATED TIME/STROKE = 0.165333 24.800000
TIME/STROKE INCREMENT = 0.001333 0.200000
PROGRAM STOPPED FOR REMESHING!
THE RELATIVE INTERFERENCE ERROR 0.7396210
HAS REACHED THE SPECIFIED LIMIT 0.7000000
THE EDGE CUTTING DIE CORNER CONSISTS OF NODES: 132 218 OF OBJ. 1
THE COORDINATES OF THE PENETRATION ARE:
0.400000D+02 -0.389956D+00 -0.585869D+01
THE PENETRATION DISTANCE IS: 0.296950D+01
风儿
:) 呵呵,我感觉你说得对,就是你说的那个原因,但按照正常情况,程序是可以自己重划网格并继续运算的。为什么会停下来,就不太清楚了。翻译一下你发上来的信息吧。也希望其他高手能解答。
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 124 温度计算第124步
TEMPERATURE ITERATION 温度迭代
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE 温度对温度迭代
NUMBER NORM ERROR NORM 序号 标准 错误标准
1 0.8569070658E+01 0.2933954221E-01 1 0.8569070658E+01 0.2933954221E-01
2 0.8590660972E+01 0.1842305925E-06 2 0.8590660972E+01 0.1842305925E-06
Node 2823 of Obj. 1 has contacted Die # 3 物体1的第2823个点已经接触到模具3
OLD AVE. STRAIN RATE= 1.993757 旧的平均应变率= 1.993757
OLD LIMITING STR. R.= 0.019938 旧的平均应变率极限= 0.019938
NEW AVE. STRAIN RATE= 2.010031 新的平均应变率= 2.010031
NEW LIMITING STR. R.= 0.020100 新的平均应变率极限= 0.020100
UPDATED TIME/STROKE = 0.165333 24.800000 更新的时间/行程 = 0.165333 24.800000
TIME/STROKE INCREMENT = 0.001333 0.200000 时间/行程增量 = 0.001333 0.200000
PROGRAM STOPPED FOR REMESHING! 程序停止,重划网格
THE RELATIVE INTERFERENCE ERROR 0.7396210 相对接触误差 0.7396210
HAS REACHED THE SPECIFIED LIMIT 0.7000000 达到设定极限 0.7000000
THE EDGE CUTTING DIE CORNER CONSISTS OF NODES: 132 218 OF OBJ. 1 模具拐角切到的边包括以下节点:物体1的132,218节点
THE COORDINATES OF THE PENETRATION ARE: 插入的坐标是:
0.400000D+02 -0.389956D+00 -0.585869D+01 0.400000D+02 -0.389956D+00 -0.585869D+01
THE PENETRATION DISTANCE IS: 0.296950D+01 插入的距离是: 0.296950D+01
2009年4月9日
chen123wei
我又想了下,我定的重划分网格标准是0.7mm,显示错误是无法重新划分网格,误差是0.7396210,好像是已经超出了0.7这个我设定的标准,无法重新划分网格,可能就停止模拟了。我试着把重新划分网格标准改大一点再试试。不过还是谢谢楼上的,这么快就能帮我看问题!
2009年4月8日
王毅
:~ 汗。。。没看出啥毛病,高手继续。
2009年4月8日
