请问用FLUENT\Post如何进行应力分析?
浏览:163331 回答:5
就是剪切应力,法相应力啊。
(4)
thoosiau
你好,请问你有flpost软件吗?
能不能传给我一份、、、thoosiau@126.com
2011年3月27日
anna_411
能不能说的具体点啊~~
2011年3月4日
黄jinfa
记错了,不是output 。反正在polyflow可以选择计算一些由基本结果衍生出的物理量,包括剪切力,第一、第二法相应力和各个张量。如果还需要其他相关结果,可以在后处理中使用张量计算出来。
2009年4月12日
黄jinfa
polyflow中output里可以选择。如果没有可以自己编公式。
2009年4月12日
