关于polyflow软件可用内存的问题
浏览:64521 回答:4
我安装的 polyflow软件是3.11版本的,我的操作系统是windows server 2003,内存是5G,我在计算的时候
出现内存不足的错误,错误如下
Warning in DPZRMS
Error detected in stack storage allocation package
Current static allocation : 0.146E+00 Mbytes
Current dynamic allocation : 0.207E+03 Mbytes
Maximum of allocation : 0.298E+03 Mbytes
*** ERROR *** in *DPGETB*
Malloc failed.
Probable cause: not enough swap space currently available.
是内存不足的错误提示,但是我看到 Current dynamic allocation : 0.207E+03 Mbytes,Maximum of allocation : 0.298E+03 Mbytes
但是我的物理内存是5g啊为什么没有充分利用啊,如是我把机子的内存卸下了1G,机子内存是4G了,但是算的时候还是出现上面的错误,
请问各位前辈32位的polyflow3.11软件可否利用超过3G的内存,我的操作系统是windows server 2003是可以识别大于5G的内存的,
polyflow软件如果可以识别大内存的话如何来设置呢??谢谢!!
(4)
ever
我试过,是可以用的,破解的对内存没有限制。你所看到的可能和windows的虚拟内存管理机制有关。
2009年4月28日
黄jinfa
内存的使用情况是由系统决定的
2009年4月25日
gaokezheng
我主要想问的是破解的polyflow对于系统所能识别的内存,polyflow既可以用吗?例如如果我的系统识别的内存是24G他就可以利用20G,如果我的系统识别的内存是3G,polyflow软件也就只能利用2G了!及系统可以识别多大的内存,polyflow软件就可以跟着增大可用的内存,而polyflow软件对内存没有限制吗??谢谢!!
2009年4月24日
黄jinfa
2009年4月23日
