高手指导下问题啊,谢谢了!!
浏览:178282 回答:4
Elastic or elastic-plastic object is found
No plastic element is found
RSE routine will not be activated
特别是RSE是什么意思???知道的说下,谢谢了!!
(4)
哦,我看看!
2009年5月11日
风儿
简单地看了一下。我也不太清楚RSE原则是什么原则,不过看结果没有影响运动等想要的效果。
提个问题:做摩擦时,有设置正压力吗,我没有看到。你只是设置了模具的往复运动。没有模具和料之间的力吧?
2009年5月11日
295075845
上传了,能不能帮我看下,做的是一个摩擦温度场的数值模拟分析!而且摩擦后一直没有温度变化,谢谢了!!!
2009年5月10日
王毅
:~ 。。高手回答吧,我也看不明白,你做是什么类型的分析。把你的 DB文件发上来,否则很难判断。
2009年5月10日
