在deform里怎么定义局部加热啊?
浏览:69410 回答:13
在deform里怎么定义局部加热啊?
比如无缝钢管,在钢管一端300mm处我要定义1100摄氏度,怎么定义
大家知道不?
(13)
zhujiaping
中频加热,应该是电加热模拟了一个。 有点问题希望有做过这方面的模拟的加QQ425542487
2012年4月12日
zhujiaping
这个简单啊那天我做个视频出来给你看看。
2012年4月3日
lwx1985315
可以在前处理程序中,选择高级选项advanced选项中选择NODE DATA ,双击。进入节点数据属性页面,选择Thermal标签,选择NODE TEMPERATURY右侧的钉锤图标,进入节点温度设置页面,在option标签下,选中Picking单选框,此时界面左下角有一个选择图框,选择WINDOWNS(下排第二个框框)此时会出现一个ADD图框。选择里面的圆柱体选框(第一排第3个图标),然后点击铅笔图标(MODITY),可以设置你所要选择的节点范围。(其中ADD图框中有一些常用的方式移动、点选选择框的图标,自己试试就很清楚了),选择完成后在节点温度设置页面的Value里面填上你要的温度如1100等。按OK就可以了。退出节点温度设置页面,点选右侧的眼睛图标就会发现你选择的节点温度与未选的温度是不同的。但是这个温度梯度的设置就相对比较麻烦。附件为我设置不同温度的图片。
2011年11月26日
lwx1985315
片。
2011年11月26日
lwx1985315
2011年11月26日
caijiumao
你好,我是想模拟挤压缩口,下面部分加热,上面室温,然后往下挤压,能具体说下局部加热吗?
2011年9月15日
QQ
赞一个 ,我 也很想要这方面的资料 我去试试
2011年6月19日
guo252114
在边界条件的thermal中设置温度,将你想加热的地方选中就行!
2011年3月20日
guo252114
在边界条件thermal里设置温度,然后把你想加热的地方都选中!
2011年3月20日
mrsamwalt_1985
可不可以画出一个线圈或则类似热源的物体,设置它和坯料的传热,这样来达到局部加热的目的?
2010年8月4日
