首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
Deform软件求解过程中Remesh会影响求解结果吗?
浏览:191449
回答:10
我在用Deform过程中,我把步长值设为网格长度三分之一了,但在求解过程中经常重划网格。这样会影响结果吗?
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
flotherm_help v51
合并实体
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
gopi
i will not affect the result
2010年5月16日
评论
点赞
zc2084
楼上的探讨,让我受益不少,新人谢谢了
2009年11月10日
评论
点赞
hnaylyl
我坐到后面时也会重新划分网格,但是一重划就停止了,我用了手动的方法,manual remesh,不过算两步就会停止,在我第三次使用manual remesh时发现没有提示我是否加载原来的BCC条件到新的单元上,然后查看了BCC,发现里面什么都没有,不知道怎么回事,请教高手:)
2009年9月24日
评论
点赞
molove
應該是你的網格大小大於你的設定重新網格的大小~~
才會發生的~~
假設設定重新網格的大小是越大~~當然不太會Remesh~~
越小的話~~當然很常Remesh~~
應該是更準的~~~但時間很長~~~
2009年6月8日
评论
点赞
smellooo
楼上的高人,问个很弱的问题:我在模拟过程中一直遇到网格重划分的问题,几乎是每一步都会重新划分,按照您“十步以上可以接受”的说法,是不是说我的这个模拟实际上误差极大?恳切的希望听到您的回复!切切!
2009年6月3日
评论
点赞
yoyo
只要在10步以上划分一次,应该是可以接受的。每次重画一次网格,数据要传递一次,每传递一次肯定有损失,误差就会越大。
2009年6月1日
评论
点赞
babymoney
网格开始画的不够好时,remeshing会多一些,是更利于结果的,是一更正
2009年5月31日
评论
点赞
molove
應該是會更準而已~~~:Z
2009年5月17日
评论
点赞
zcm065
谢谢你!!!
2009年5月16日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
一般来说是不会的
放心吧
2009年5月15日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Altair SimLab™系列网络研讨会
ALTAIR
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
