同样的冲压分析,为什么换了个材料就模拟不了呢?
浏览:119473 回答:9
之前做了个模拟的板料冲压分析,效果很好,但是,当我将板料的材料换了一个自己导入的材料后,在进行模拟分析,在后处理阶段发现,板料居然在冲压模具的作用下,毫发无损,只有punch从上而下的动画演示,请教这是什么原因呢?
(9)
yizhiyu408
还是有论坛好,心里踏实啊!
2009年5月16日
yizhiyu408
楼上的都是人才啊,哎,太粗心了,没有注意到单位的问题,上楼的说对了,你真是很有经验啊,一眼就根据数据看出来什么材料,我佩服的五体投地,谢谢朋友的热心解答,帮我了,多谢你。
2009年5月16日
都是单位制惹的祸,好似钛合金耶!!~~~~~~
2009年5月15日
brian_zhang
问题找到了,你的密度值太大,在mm,ton,s,n单位系统下你的ro 怎么可能是4.43,应该是4.43E-9才对,在这个数量级下算就没有问题了。
其实还是两者没有检测到接触,因为你的密度太大,相应的质量放大了很多倍,对应的系统认为板料单元尺寸也非常大,大到比工具(punch)的网格要大得多-想想放大10的9次方的概念,这样就不奇怪做为主面的punch在接触到从面的blank时就会发生穿透了。
2009年5月15日
yizhiyu408
多谢大家的帮忙,我把文件传到顶楼了,可以帮我看看。
材料是新建的 以DP600为基础修改的,下面是具体我修改的参数,大家帮我看看是我修改材料的哪里才导致的这个情况的出现。
mass density 4.43E+000
YOUNGS MODULUS 1.1E+005
POISSONS RAIDO 3.3E-001
HARDENING RULE 3.0E+000
MATERIAL PARAM P1(K) 1.111E+002
MATERIAL PARAM P1(N) 6.0E-002
后面的卡片也看不懂,查不到对应数据。
2009年5月15日
chennaihong
有可能是你的材料问题,你检查一下输入的材料参数杨氏模量是否正确,还有N,K,R等参数,再看看你的材料中是否定义应力应变曲线,最好定义,客户给你的材料中这些信息应该包括的。希望对你有帮助
2009年5月15日
brian_zhang
我的意思是你的工具和板料之间没有监测到接触,就是contact,lsdyna里面两个part之间相互作用是通过设置两者之间的接触来实现的,例如*AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE *AUTOMATIC_FORMING_ONEWAY_SURFACE TO SURFACE。你所说的只是工具到达了板料的位置,但是它认为这个位置并没有任何东西,所以就穿过去了。从你的描述看应该是没有接触。如果方便你也可以将dyn文件发上来我看看,这样更容易找出是什么问题。
2009年5月15日
yizhiyu408
工具和板料接触了,但板料就像是不存在一样,被凸模穿过,楼上能说清楚吗?之前做了很多这样的分析都没有问题,怎么只是改了新建材料就不行了呢?
2009年5月14日
brian_zhang
从你的描述看应该是工具与板料没有发生接触,应该不是材料的问题,你可以检查一下接触是否正常。
2009年5月14日
