用POST26查过结果曲线的时候出问题了
浏览:194482 回答:1
就是我现在已经给一个两端固定的单直管加载了一个周期的正弦力,使单直管出现一阶振动
加载的函数是10*sin(3214.7*{TIME})
我做模态分析,是进行十阶的模态扩展,出来的结果是511到4500HZ
我在进行函数加载的时候,定义的变量就是时间TIME
到我进入POST26,因为我是要观察单直管在Y轴上面的变化,我就加了一个在Y轴方向的变量为纵坐标,但是那个变量列表里面一直有一个时间TIME的变量,好像不能修改,而且时间变量的取值范围就是我做模态分析的时候出来的两个端值,511和4500.正常来说那应该是频率的范围嘛。软件怎么就把它加到定义为时间呢
要是直接拿那个TIME变量为横坐标结果不真确,但好像也不能加载一个先的有关的时间变量嘛
怎么办?
你做何种分析?若是瞬态分析,time就是时间,你可以做任何随时间变化的曲线。
若是谐分析,time表示的是频率,当然不能做随时间变化的曲线;它是对某个频率的响应。
2009年5月26日
