请问各位,运算自己停下来是怎么回事呢?
浏览:167248 回答:2
昨天的问题已经解决了,是由于体积补偿的设置不当导致的。
但是在运算了1821步后运算就自己停了。是不是不收敛造成的呢?如果是不收敛的话应该怎么修改呢?有变形和温度的计算。
*** INFO: Begin of Solution for Run# 11
Starting time is:Mon May 18 11:35:52
*** INFO: End of Solution for Run# 11
FEM MESSAGE:
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1821
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.4698549114E+02 0.8324806839E+00
Ending time is:Mon May 18 14:52:44
王毅
:~ 里面么有任何信息,表明错误的原因,,,,,,
2009年5月20日
风儿
从以上信息看不出来什么
2009年5月18日
