求助!!!关于ALGOR碰撞的问题
浏览:155638 回答:5
为什么我用ALGOR算碰撞的时候,原本应该碰撞的两个东西为什么一个直接从另外一个中间穿过去了,而且没有应力的变化?步骤都是按教程做的应该没有错……
希望各位高手不吝赐教~~先谢谢大家了!!
(5)
ejiuguniang
我也碰到了,有木有高手解答一下啊
2012年9月12日
495472487
教程里面的那几个接触面时他那个例子接触面,你的不一定就是那个,你要看看你的是那个接触面再在里面设置,我做的时候也遇到过,后来自己发现的,估计你的也是吧。
2012年4月10日
cznasa
可能是接触没有enable
2009年7月29日
coordinator
很显然,接触没有设置好!
2009年7月20日
enoch
没有弄过。等我找时间试试,看能否找到问题。
2009年6月26日
