锻造模拟
浏览:126333 回答:4
请问各位大虾:在自由锻模拟过程中,如果去四分之一模型,那锻锤的质量,能量是不是也要相应的取四分之一呢?谢谢。
(4)
yoyo
5楼正解,不用设置成1/4,但是最后的压力-行程曲线必须都乘以4。
2009年7月27日
风儿
我不这么认为,我觉得不应该变。锻锤的质量和能量是用来计算设备参数的,如果变为1/4,则表示你的机床参数也相应的减小了。都不一定是减小1/4的关系了。
坯料设为1/4,是为了减少单元数,减小计算量,因为可以对称过去,不代表变形受力等想要得到的数据就变为1/4了,那样你得到的数据还有意义吗?如果不是线性关系,难道要自己再把数据由1/4转换回到整体的数据吗?
轴对称问题可以简化为平面问题模拟。三维问题可以简化为一部分进行模拟,这只是一种模拟模型的简化。你输入的, 以及想得到的数据我想和实际应该是一样的,至少应该是差不多的。
以上为个人见解。你可以问一下deform的官方人士。
2009年7月22日
molove
應該是說~~~
1/4模型~當然就是1/4 的能量及重量~~~
2009年7月15日
wzg1103
我觉得应该需要~~~不过我不是大侠
2009年7月11日
