ANSYS装配体结构分析
浏览:153782 回答:4
本人是初学者,在使用ANSYS做一个产品的静力学分析!用CATIA建模好零件图并且用它装配好都导入到ANSYS中,想用 ANSYS做整体结构的静力学分析!但是不知道整体结构装配体的分析是不是与单个零件的分析方式是不是一样,找了好就都没有找到介绍装配体的资料,有哪位有装配体分析的资料或者经验,麻烦教教我,不甚感激!
PS:我在用做零件图的顺序进行分析,但是一到网格划分就出问题,总能够划分,所以感觉零件图的分析与装配图的分析肯定有不同指出!后来看书中说要定义接触什么的,但不知道具体如何进行,请大家举个例子的!谢谢~~~
(4)
yishixiaoxiong
你是做静力分析,我不明白你要接触对干什么?你MESH后选择所有节点,MERG,ALL,试试。
2012年6月4日
leozhangsh
接触的设置里面有很多选项,也挺头疼的。
2012年6月2日
胡坤
如果是在APDL中,需要定义接触。
如果是在workbench的DS中,会自动检测接触,不过也需要仔细检查,设置接触属性。
2012年5月12日
huangyoujun
我也遇到这样的问题,希望高手指点一下
2009年7月30日
