autoform4.07安装问题
浏览:83045
Thdparty/Xc10_00/Msetup.exe,选择Install Interop X Server/Personal
Installation,出现Setup Type 界面时选择 Typical,依次点击Next,安装过程中会出现
文件缺失的提示,忽略该信息选择Ignore,继续安装完成,出现重新启动电脑的提示,现
则No,点击安装界面的Back/Exit,退出该安装的初始画面;
Thdparty/Xc3D10_00/Msetup.exe , 选择Install Interop 3D/Personal
Installation,出现Setup Type 界面时选择 Typical,一路点击安装完毕;
这是安装过程的前两步,以前我也是这样安装的,没有问题。
可是这次我的电脑系统还原后再重新装时出问题了
选择Install Interop X Server/Personal或Install Interop 3D/Personal
Installation后,均出现
Command line parameters:
/L Language ID
/S Silent mode
/A Launch administrative install
/Ju or /Jm Launch advertised install
/Rs or /Re "<command>" Run command at the start or end of setup.
/V Parameters to MsiExec.exe
再按OK就结束了。
真是晕啊
谁能指点一下,到底是怎么回事啊
