求助一个接触分析和inp文件的问题?
浏览:140422 回答:1
本人做分析中出错,dat文件中错误描述如下:
error: in keyword *tie , file"face1.inp",line 52094: unknown parameter
type, the parameter may be misspelled, obsolete,or invalid.
note: due to an input error the analysis pre-processor has been unable to interpret some data.
subsequent errors may be caused by this omission.
error: in keyword *tie , file"face1.inp",line 52097: unknown parameter
end processing part, instance , and assembly information options being processed.
上面是dat文件中描述的错误,应该是52094和52097行有错误参数type,
52094行数据:*tie,name=jaw1,adjust=yes,type=surface to surface
balnk-1.surf_tietojaw1.jaw1-1.surf-tie.
52097行数据:*tie,name=jaw,adjust=yes,type=surface to surface
balnk-1.surf_tietojaw.jaw-1.surf-tie.
上述行就是定义接触类型是面对面,有什么问题么?为什么会报错。
第2个问题:**error: invalid float value
card image:0.000000,-1.#IND00,card image:0.000000,-1.#IND00,
上面是不是说数据错误,不能是-1.#IND00,但是我设置完成后的inp文件就是这样为什么?
请各位高手指教
多谢
请各位高手指教
多谢
