求救啊!
浏览:122515 回答:1
The Direct Results Access file specified is invalid. Possible reasons: (i) the file is not in XDB format, or (ii) the XDB file was generated on another Machine type. For case (ii), please use the TRANS and RECEIVE utilities, or the DDLADD utility. File: "./wo.xdb"
分析完成,出现此对话框,请问各位高手该怎么解决啊!
chalon
你的电脑计算的结果么?
可能是你的软件版本和计算的软件不一致,比较早的版本
2009年11月8日
