首次求救
浏览:132257 回答:10
*** Error orthotropic material element ID 2601
Material a-fiber direction cannot be computed.
Please check orientation definition. Terminate since material is orthotropic.
在模拟折弯成型,出现一系列这样的提示错误
dynaform5.6
美国 不锈钢 ss304 0.08mm
form sur TO SUR
(10)
anny
寻找小铁匠,
期盼回复指点啊
2010年1月28日
评论 点赞 1
芜湖小铁匠
原帖由 mylake 于 2010-2-1 12:13:00 发表
谢谢,
是这样解决的
呵呵,好的
2010年2月1日
anny
谢谢,
是这样解决的
2010年2月1日
芜湖小铁匠
原帖由 mylake 于 2010-1-31 17:49:00 发表
是材料的问题
已解决
也不能完全说是材料问题
我看了你的K文件,你的冲压方向是U,而dynaform要求的冲压方向是W,所以会导致你说的问题
原因是在dynaform中36号材料缺省的各项异性是在XY面内,如果你的冲压方向不是W向,会出现上述问题,改变局部坐标系即可解决
2010年2月1日
anny
是材料的问题
已解决
2010年1月31日
anny
自己顶
期待关注
2010年1月30日
anny
contracting memory to 1 beginning of keyword reader
expanding memory to 20180
expanding memory to 42512
expanding memory to 87512
expanding memory to 117512
expanding memory to 206240
expanding memory to 232170
expanding memory to 255378
expanding memory to 276178
Open include file: Untitled.blk
Open include file: Untitled.mod
expanding memory to 317383
expanding memory to 339447
expanding memory to 430419
expanding memory to 476032
Memory required to process keyword : 476032
contracting memory to 1 end of keyword reader
LS-DYNA will perform a structural only analysis
SP
ls-dyna ls971d.40176 R3 date 09/24/2007
*** Warning reset D3PLOT output interval from 0. to 5.6650E-05
expanding memory to 2817 material, node and element data
expanding memory to 17941 material properties
expanding memory to 21813 element data
expanding memory to 139048 user control for contact interfaces
expanding memory to 139053 for boundary cond. vectorization
expanding memory to 141422 arbitrary element numbering input
contracting memory to 139034 contact offset flags
expanding memory to 314569 process element material data
expanding memory to 316605 load curve data
expanding memory to 319110 rigidwall definitions
expanding memory to 321084 nodal load data
expanding memory to 321182 velocity b.c
expanding memory to 323829 nodal constaint sets
expanding memory to 324768 contact interfaces
expanding memory to 331060 implicit contact 1
expanding memory to 331062 implicit contact 2
expanding memory to 369733 contact segment data 1
expanding memory to 372677 contact segment data 2
expanding memory to 393119 contact segment data 3
expanding memory to 545940 contact definition
expanding memory to 554249 rigid body
expanding memory to 644815 contact friction
expanding memory to 652753 attached nodes
expanding memory to 700657 joints
contracting memory to 700657 shell solid interfaces
contracting memory to 700657 accelerometers
expanding memory to 700737 rigid bodies for disp. termination
expanding memory to 700749 implicit coupling
contracting memory to 700749 transformation to move nodes
expanding memory to 700753 thermal expansion 0
expanding memory to 700757 flexible body 2
contracting memory to 700757 implicit joints
expanding memory to 712979 initialization phase
master surface has 162 segments, 0 renumbered
slave surface has 1232 segments, 0 renumbered
master surface has 342 segments, 0 renumbered
master surface has 658 segments, 0 renumbered
*** Error orthotropic material element ID 2395
*** Error orthotropic material element ID 2396
小铁匠,看了很多你的帖子啊
给点信心我啊,期待你的回复
2010年1月30日
anny
谢谢各位的回复
dyn mod blk df 文件我已经上传到一楼了
我用的是df5.6
材料是df材料库里的美国型号 ss304 36
料厚0.08mm
用的自动设置,定位我查看过,没有接触
请帮忙查找问题,谢谢了
2010年1月29日
芜湖小铁匠
请把MOD和BLK文件也传上来
*INCLUDE
punch.blk
*INCLUDE
punch.mod
2010年1月29日
王毅
1: 使用定位功能确认网格和节点之间没有干涉。
2:确认材料参数的准确性。
3:如果还不行把DF文件发上来,请注明 使用的df的版本。
2010年1月29日
