请问在Deform中能否将几道工序自动串起来执行
浏览:106952 回答:5
请问在Deform中能否将几道工序自动串起来执行,我看采用cogging的winzard做出来的可以将几次锻造串起来执行,譬如加热、第一道、再加热、第二道......好像使用一个.mst的文件来控制,但不知道除了cogging以外,譬如别的任意工序,能否实现多道工序自动运行,打个比方,譬如一根棒,先是加热,再是油压机压制,再加热,再锤锻,再降温到常温,再车削,多种工序需要的模具、工具、步长、时间等我分别定义,分析时候一个分析完成后,自动调用下一个工序的参数进行分析,而无需每次修改前面的分析并重新分析后,后面的工序都要重新设置各种参数。这样如果对最终的结果不满意,需要修改前供需的参数,就不需要再分别设置各工序参数了,应该可以极大提高效率,不知道能否实现,如何实现?
(5)
仰望深渊
可以将模拟结果输出来,换模具进行,但是输出的是stl,下一序前处理的定位不方便
如果两序模具只是个别件有差异,可以在一序的基础上添加或者更换模具继续进行
2010年3月3日
tiger
研究了一下,好像deform里面有个Multiple operation的动动,不知道行不行,感觉应该可以,回头再琢磨琢磨
2010年2月9日
mrsamwalt_1985
按你说的那样deform不行,只能做完一个 然后将最后一步的结果导入下一步 再进行计算
如果你像那样一气呵成的话 推荐你用Simufact
2010年2月5日
风儿
:) 你说的应该可以做到。但我不知道兄弟你要做什么啊?这么做有意义吗?计算机辅助分析不是神啊!什么都用它来模拟。要写论文吗?
2010年2月4日
王毅
不行。。。。。。
simufact貌似可以。。。
2010年2月4日
