DYNAFORM应用时常见的问题及处理办法
浏览:118187
(1)做回弹分析时,求解不收敛,怎么办? 4 i2 z5 S6 g5 D% Q
以下几个方法可用于提高收敛性:% y5 c" i+ c4 `0 `: I3 N
①采用更多个载荷部。由*CONTROL-IMPLICIT-GENERAL关键字的NSTEP***参数给定。$ w2 Z7 L% J5 A) w
②调整*CONTROL-IMPLICIT-STABILIZATION的参数SCALE,如果第一个载荷步不收敛,即选择较大的数值;如果接近结束时不收敛,选择较小的数值;如果还不收敛,可增加载荷步。" D- E2 ]$ l$ V
③调整*CONTROL-IMPLICIT-NONLINEAR关键字的LSTOL参数,多数情况,选择较小的数。
(2)在LSDYNA中有许多接触类型供用户选择。在板成形分析中常使用那种类型?
在冲压仿真中,常用的接触是专用于板成形的FORMING类接触。在这种接触里,不考虑模具的厚度,同时,降低了对模具网格的连续性要求。通常用如下两种类型:
①*CONTACT-FORMING-ONE-WAY-SURFACE-TO -SURFACE,这种类型是最常用的。
②*CONTACT-FORMING-SURFACE-TO-SURFACE,要用更多的时间。当使用前种方式时,如果模具的网格比板料的网格还要密,则往往出现较大的接触穿透,此时,可使用这种接触类型。1 w+ X! f' U% y2 Y" X; c
1 v' M$ e/ m/ t8 @+ s& f& X
(3)当做拉伸分析时,出现很明显的接触穿透,如何控制? d' |2 J5 G2 g# D( o
可尝试以下几种方式:0 C* ]4 ^" S* K& c5 k4 u6 J9 ^
( u. B, \* o' P2 {" M2 N8 z* _
①增大*CONTROL CONTACT关键字中的SLSFAC参数,此参数通常范围在0.1和0.01之间。由于稳定性原因,一般不超过0.10' `) a' E* |$ w" I+ A0 x$ p
②选择其它的接触类型。如果模具的网格比板料网格密,建议使用CONTACT-FORMING-SURFACE-TO-SURFACE。3 `. k' R. T) d3 ]
③使用Constraint接触类型即FORMING-ONE-WAY-SURFACETO-SURFACE,增加Optionial CardA,其参数SOFT=4即可。
(4)在LS-DYNA中有许多壳单元的算法,那些适合板成形分析?9 |$ \/ g. k6 p" T# o' F
如果只是进行拉伸分析,选择BT壳单元(element#2),很快,结果可以接受。如果拉伸之后要进行回弹分析,选择全积分壳单元(element #16),好处是可获得较好的回弹结果及收敛效果,缺点是时间长。
5 a3 ]/ ]3 r- b1 C4 V& g5 m8 N) V
回弹收敛困难问题:
1. iteration limit reached ,没有满足位移或能量收敛控制,退出计算! H4 g T; c! g5 f4 X: r
2。divergauce, 不平衡力增大重构k继续计算
3。energy explosion,模型变化过快,当心局部变形过大,载荷是否过大,不正确的应力和强化引起9 Y, X; ^6 X& R) |7 X( W
4。 如果收敛很慢,转换full newton method,检查材料参数或采用多步回弹等
5。如果收敛不稳定,减小惩罚因子,采用多步回弹0 }; m4 x" M$ q, q0 W6 v
6。板料是否充分约束,过多约束4 {; G5 n, ]/ u8 p- }8 j- j, ?
7。单元长宽比是否合理,系统单位是否正确
8。 改变约束节点的位置5 m' i0 U. i% ?' E% r0 e
9。多步卸载的方式' k8 L& ]" Z1 N% U& f
10 注意板料单元类型4 e! n6 G" I2 ~0 ?/ K& S5 [+ O9 R
11 不好的成形分析影响很大7 e! `+ s2 f* {# x
12 NIP积分点是否充分,注意扭曲单元4 c( z( p1 U0 U. i5 b' m- e5 S
如果回弹结果不好,注意以下几点:
1。坏的单元
2。 成形分析动态效益明显
3。 积分点 过分约束 材料属性
4。 回弹方向相反
5。 回弹太大或太小 ]) o% J% G9 ?) \
6。 有些现象没有出现,如扭曲
方法:单元太粗导致回弹小或相反方向3 W; U: T- p3 O7 t) G9 z
90度的圆弧至少4-6个单元
动态效应:分析速度,加重控制合理
时间步长适当减小) q6 @, U. o0 b. x* c' e
实际的模具间隙
避免成形中过大的穿透
网格细分的频率要充分
107 O2 t. E- N* w0 E* h& K0 u
. T, |" i: f# q$ z
增加材料1.选用材料库中原有的材料作为模版,按修改按键,修改新材料的各个参数,OK后返回;; h* K9 B$ U4 W- o
2.按导出按键,导出修改好的材料,存入dynaform安装的位置material_cn文件夹下,命名可参考原文件下其它文件;
3.进入material_cn文件下,找到 .dat文件,在属性里取消只读属性;用记事本打开,在相应的材料类中添加一行,可参照里面的例子,其中文件名.mat和导出的要求一致;改好后保存,退出即可;& W3 H6 j% f! C) J0 f* E- M* V/ O
4.重新启动dynaform,在工具-材料里可以看到你自己添加的新材料名称,按+好可以添加了;
5.要再修改库中材料的参数,可以把材料修改后ok,再次导出,覆盖原来的文件即可;如果只是特点的零件使用,不必导出,保存整个项目文件.df即可
回弹收敛困难问题:
如果回弹结果不好,注意以下几点:
1。坏的单元
2。 成形分析动态效益明显
3。 积分点 过分约束 材料属性
4。 回弹方向相反
6。 有些现象没有出现,如扭曲
90度的圆弧至少4-6个单元
动态效应:分析速度,加重控制合理
实际的模具间隙
避免成形中过大的穿透
网格细分的频率要充分
. T, |" i: f# q$ z
