stl文件精度弄成多大合适
浏览:168385
本人做 轧制模拟,用PRO/E建模,要一次装配二十多个零件,发现装配的零件越多生成的STL文件越粗糙(生成STL文件所能改的弦高最小值越大),轧制后工件竟然出现栅格的印记。由于DEFORM没有办法再增加精度(也许有但我不知道),只能将PRO/E建模的精度改大,PRO/E精度默认值为0.0012,我改为所允许的最小值0.0001,保存后发现精度很好,但格式太大,导入DEFORM中用原来相同设置计算,发现计算极为缓慢,一晚上竟然只算了不到五百步,以前算五百步只要两个小时时间(今年四月新攒电脑)。
本人估计是生成STL文件格式太大,精度太高造成,但我在DEFORM中网格划分和以前一样啊,这难道有关系吗?如果有关系不知道STL文件保存时那个弦高弄成多大合适,精度多大合适,盼高人指点,多谢多谢!!
