材料参数问题?
浏览:138792 回答:1
请问一下,在材料库中P1(N),P2(N)及 exponent face(M)在中国是什么性能参数呀?
blue-守望者
p1,p2, 与你选择的材料硬化法则有关,即HR=1,线性硬化时,p1为切线模量,p2为屈服应力;
HR=2,指数硬化,p1为强化系数k,,p2为强化指数n;
HR=3时,分段线性,输入实际应力应变曲线,这时不用管p1,p2了,(最好用这个)
M 是barlat 指数,一般体心立方材料,如铁、钢,就取6吧。如果取2 好像就转为hill(1948)屈服准则了。 具体影响如何,也没研究过,高手可指点一下。
2010年12月30日
