了解卷扬式启闭机的控制方式和注意?
浏览:148298
卷扬式启闭机就是主要适用于水利水电工程中启闭弧形闸门。因此,卷扬启闭机闸门运行有三个位置:上限位置、检修位置、下极限位置,闸门到达此三个位置时自动停机。为了提高可靠性,通过闸门开度测控装置和主令控制器互为备用方式实现闸门运行位置的控制。
我们把
卷扬启闭机 采用常规控制方式,现地操作。在启闭机室设有一块控制屏,一块接触器屏和一块起动电阻屏。控制屏上布置有闸门开度显示仪、荷载控制显示仪、控制开关、信号灯、按钮、继电器等;接触器屏上布置有电流表、电压表、接触器、断路器、热继电器、电流互感器等主回路设备;起动电阻安置在起动电阻屏内。
卷扬启闭机 闸门提升或下降时,首先接通上升或下降接触器,然后经延时依次接通相应的接触器,将起动电阻逐级切除,使闸门稳定运行。卷扬启闭机的保护方法:在产品进行设计时,我们为防止启闭机超负荷运行,在卷筒一端轴承座下安装有压力传感器。运行中,当启闭荷载达到额定荷载的95%时,传感器发出声光警报;当启闭荷载超出额定荷载13%时,传感器发出声光警报,并自动切断电源,启闭机停止工作。 闸门在运行过程中,若发生电气过负荷,相应保护动作停机
与此相关的信息还有:
铸铁闸门钢闸门清污机启闭机
工业平板电脑
研华工控机
三坐标测量机
工业显微镜
氟离子浓度测定仪
HOTEC仪表
磁翻柱液位计
硅橡胶电缆
真空滚揉机
