求高手答疑!自己刚做的一个散热器热分析初步求解
浏览:45307 回答:1
(1)分析采用8 节点的块元素(Brick 8node 70) , 采用Free 网格划分,设置网格尺寸为0.01。
(2)对流换热系数为10W/(m2.K) ,环境温度设置为40℃, 材料为 铝合金,其导热系数为220W/(m.K)。 热源功率为50W ,直径为42mm ,热流密度为功率除以热源面积,其值为36108W/m2。
(3)所有前处理完成之后,就要对模型进行计算,计算时,让ANSYS自动选择求解器。计算结果如图所示
求高手答疑!自己刚做的一个散热器热分析初步求解的图1
问题:云图中热源(圆形小凸台)理论上应为红色,为什么计算结果会是这样?求高手解答!!!
tita
自顶一下
2011年4月22日
