如何用命令流实现 撤销操作???
浏览:43047 回答:3
命令流刚学。
现在主要是用ANSYS自带的命令流编辑器ANSYS Command Window 来进行命令流编写,由于是新手,经常出现编写出错的时候。由于是在ANSYS Command Window 中编写的,所以,每写完一条ANSYS作图窗口中就会相应的进行一步,比如说建模什么的。但是比如说,我有一步写错了,我该如何在命令流中输入相应的命令来撤销这个语句呢?以前做C的时候,可以直接对这个写错的语句进行delete,重新编写。但是我发现ANSYS Command Window 中没法这样做。我该怎么办?我现在的方法就是,将以前编辑的命令流复制在张贴进取重新运行,可是随着模型的复杂,这样的操作显然费时费事。问高手,有好办法吗??
举例说 。
我要建立一个圆环。我写这样一个简单的命令流时出错。
finish
/clear
/filname,001,1
/prep7
cylind,1,2,-1,-1(就这在一步,我发现我输入的半径错了,但是我已经按了回车,也就是说,这条命令已经被执行了,那我这时应该怎么来撤销这条命令呢?我以往的方法就是,把这命令从finish开始一直复制到cylind然后修改半径,但是这样做,显然不是解决办法。望高人帮忙。谢谢。)
ansysTW
💰请问怎么在命令流中输入圆钢和方刚符号
2020年12月3日
lanjeo
没人回答吗?/
2011年5月3日
