为什么autoform仿真与现实相差那么大??
浏览:71665 回答:6
各位大虾: 我正在做不锈钢锅体的冲压,内径280,高90.用UG 建凹凸模以及压边圈,用直径为400,厚度为0.9的板料,一次拉深成形,摩擦系数为0.15,工厂用的压边力是12MPa,仿真中6MPa就会拉裂。只能用到5MPa。为什么相差那么远呢??冲压速度为1,它的单位是什么呢?
还有在af的材料库里,怎么确定那个不锈钢号才是430不锈钢呢?
期待各位大虾的回复。谢谢!!
(6)
shenshouxi
明显是你的 材料系数由问题,不锈钢的材质抗拉系数肯定不会低,没那么容易开裂的。。不是普通的汽车钣金。。。你可是不锈钢材质。。。。差的很远。。就对了。。
2012年11月13日
WQHJLS
做分析要确定好摩擦系数,你们做的模具表面有没有经过处理。材料库里没有材料看有没有可以代用的,没有就得自己建一个了。不然分析就会不准。压力和摩擦系数有关,有时分析要有一定实际经验,分析结果才能准确。
2012年5月9日
金工女侠
冲压速度是1mm/s,你的材料估计有问题,你选的材料系数和430的做对比看啊,没有的话自己建一个材料
2012年5月9日
wzjwiner
求解答啊,我也想知道答案~~
2012年3月29日
huopineluosi
感谢LZ分享,找这个东西很久了
2012年3月10日
gedong
哈哈我也想问这个问题期待高手解答
2012年3月1日
