DYNAFORM
浏览:53028
利用 利用DYNAFORM 的 PART MESH 工具,可以根据坯料边的形状进行划分,这样划分网格的效果比较好,但是我利用Tool-Blank Generator对坯料划分网格时,不能使用PART MESH ,而前边的Preporcess-Element里边,不知道如何对一封闭的线段(不知道怎么将它生成曲面)进行网格划分,??
上面的问题一般是因为板材用曲线做的吧???你先用CAD处理成曲面再导入DF就可以用PART MESH了
3.用200摄氏度的AZ31镁合金板料做冲压模拟,屈服强度85.12MPa,抗拉强度95.36MPa,断裂时的应变为0.4,但是我在后处理的时候,利用等值线展示应力/应变(STRESS/STRAIN),选择了平均应力(Mean Stress),显示的最高应力为好几百MPa,并且最大/最小主应变在某些部位都达到了0.6,而FLD图中没有显示破裂,请问这是怎么回事?
上面肯定是使用系统自动产生的FLD线,一般来说FLD线也就是是对于钢类材料才能用自动默认的FLC曲线的,对于镁合金你最好自定义FLC曲线,假如你规定在应变0,4时其破裂了,自然FLD中也就显示破裂了。
4:Part Mesh给坯料划分网格后,在Model Check/Repair中检测到几个网格的锥度(Taper)大于0.5,可能会导致计算不收敛中途退出,请问这个是怎么处理的?是否通过Create Shell来解决?
的 PART MESH 工具,可以根据坯料边的形状进行划分,这样划分网格的效果比较好,但是我利用 Tool-Blank Generator 对坯料划分网格时,不能使用 PART MESH ,而前边的 Preporcess-Element 里边,不知道如何对一封闭的线段(不知道怎么将它生成曲面)进行网格划分,??
上面的问题一般是因为板材用曲线做的吧???你先用 CAD 处理成曲面再导入 DF 就可以用 PART MESH 了
3 .用 200 摄氏度的 AZ31 镁合金板料做冲压模拟,屈服强度 85.12MPa, 抗拉强度 95.36MPa ,断裂时的应变为 0.4 ,但是我在后处理的时候,利用等值线展示应力 / 应变( STRESS/STRAIN ),选择了平均应力( Mean Stress ),显示的最高应力为好几百 MPa ,并且最大 / 最小主应变在某些部位都达到了 0.6 ,而 FLD 图中没有显示破裂,请问这是怎么回事?
上面肯定是使用系统自动产生的 FLD 线,一般来说 FLD 线也就是是对于钢类材料才能用自动默认的 FLC 曲线的,对于镁合金你最好自定义 FLC 曲线,假如你规定在应变 0 , 4 时其破裂了,自然 FLD 中也就显示破裂了。
4 : Part Mesh 给坯料划分网格后,在 Model Check/Repair 中检测到几个网格的锥度( Taper) 大于 0.5 ,可能会导致计算不收敛中途退出,请问这个是怎么处理的?是否通过 Create Shell 来解决?
