切削加工仿真金属材料破坏准则设定
浏览:186078 回答:8
采用ABAQUS进行金属切削仿真,采用Johson-Cook材料破坏准则,为什么会出现刀具进入工件网格,而工件材料却没有切除,即发生网格穿透?我是按照别人的论文里面的参数设置,即设置了d1,d2,d3,d4,d5,d6,还有材料融化温度,转变温度和环境温度。为什么还出现网格穿透呢,还需要设置其它参数吗?请高手们指点下,感激不尽!如果需要文件,请说明,我发给高手!!!附INP文件和网格穿透截图。
如果帮我解决了该问题,我将尽自己的努力给予您奖励!!!
(8)
qiruobingbo
也遇到相同问题,谢谢,学习一下
2015年9月4日
评论 点赞 1
qiruobingbo
应该是接触设置有问题吧,可以参考经典例题3中的非稳态切削实例,一点问题都没有的,可以参考设置。
2014年5月13日
wenjiangxie
学习 ((
2014年3月26日
gxm
louzhu楼主 接触有问题 你把到设置成 set-geometry 工件设置 成 surf-node 接触就对了
2013年12月13日
gxm
同样的问题 露珠解决了没
2013年12月12日
helj
和我出现同样的问题,不知道楼主解决了没啊?
2012年12月10日
kehui
TAKE A LOOK
2012年11月17日
dogoogle
网格大小没划分对,接触设置应该也有问题.
2012年11月12日
