首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
deform 2D 网格重划分的问题
浏览:99484
回答:2
deform 2D 网格重划分的时候怎么将旧网格在上一时间步的计算信息映射到同一位置的新网格上?
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
求汽车控制器散热相关的ansys热仿真实例,如水冷板等
ansys12.0安装时出现下列问题 求高手帮忙
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
noahpoon
你好,我现在遇到的问题是做2D冲裁不可以一次性计算到材料断裂,总是计算到一定程度自动停止。停止后,重画网格接着计算,重复几次后,材料断裂。后处理可以看到整个冲裁过程的效果。不过应变值在重画网格前后不连贯,应变值在重画网格之后,应该又从零开始变大。。我想知道冲裁可以一次性计算到材料断裂吗?应该怎么做?
我用304钢板,1mm厚,最小网格是0.016mm,步进是0.005mm,断裂准则用C&L,Ci=0.45.。删除单元数为4.。我的设置应该没有问题。。。计算过程总是出现网格畸变负雅可比停止计算。。到现在不知道要怎么处理?期待您的指教!
2012年3月23日
评论
点赞
王毅
软件自动映射的,不用费那个心了。。。
2012年3月20日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
