dynaform可以根据凸凹模模拟冲压过程吗?
浏览:41216 回答:6
想咨询一下,已经设计出凸模和凹模,想检验模具设计合不合理,能不能利用dynaform模拟冲压过程?比如,定义凸凹模相对位置,设置凸模形成,设置板料位置,然后模拟冲压之后板料的变形~
(6)
tiancaiashuai
这个一般比较复杂,不可能在这上面说的很清楚
2012年6月1日
MU3MU3
我也想知道,具体的操作~
2012年5月12日
jerry
我以前就是直接在3D里面做好凸凹模的模面,然后倒入到DY里面,在设置的时候直接选取单元就可以了,凸模模面放在凸模的项目里,凹模模面放在凹模的项目里
2012年4月20日
yefengcn
我也想知道,具体的操作~
2012年4月19日
hippoone
:) 谢谢版主啊!有没有相关的教程?或者例子能参考一下呢?新手~任务比较紧~
2012年4月6日
王毅
可以,除了你说的那些模型外,还要有材料参数和工艺参数,如压料力。摩擦系数等;
2012年4月6日
