求助!!如何通过2点和半径画圆弧
浏览:81143 回答:1
我想通过by ends KP &radius命令在26 和27 两点之间画一条180的圆弧,两点之间的距离为10mm(0.01m),所以我定义的半径为5mm(0.005),结果出错了,错误如图所示。请教各位ansys达人,谢谢!
(关键点28为26和27中点)
flypaphie
是不是我画的半径太小的缘故??
2012年4月11日
