deform3D 挤压金属超出对称面
浏览:29708 回答:1
deform-3D 做分流模挤压模拟时,采用1/2模型,前处理已经将坯料和模具的对称面都设置好了,按理说变形金属在焊合室里流动时不应该超出对称面,但是模拟的结果焊合室里的变形金属还是跑到了对称面以外,煞是愁人啊~~没办法,然后就在对称面那里加了一个刚性板,想挡住那里的金属向对称面以外流动的,可是结果金属竟然穿透刚性板继续向外流动,真是郁闷啊~~哪位高手知道是什么原因,求助求助!!!!(如果我没表达清楚,请大家看附图)
王毅
这个事因为你的对称面开始模拟的时候不能定义在成型后的面上,这种只能手动增加一个平平面限制材料流动,或者用整体模型做;或者在你现有模型的基础之上,增加一个挡料快;
2012年4月13日
