应力显示的颜色全是蓝色。。怎么能让数轴上的范围更细?
浏览:182837 回答:1
小弟在做一个应力分析,得到的平均应力如下图:全是蓝色,但是数轴是从8.6e-5mpa到86.0mpa,其实数值不会超过0-1mpa这个范围的。我在想系统这样自动分配数轴,是不是意味着模型中某一区域的应力是8.6e-5mpa,还有另一区域是86.0mpa?如果不是的话,怎么能让整个模型的应力分布颜色均匀一点,就是有红花蓝绿之类的,看着颜色就能大概知道某一区域应力较细的范围?而不是全都是蓝色。因为我知道数轴上的最大值86.0mpa和最小值8.6e-5mpa是不能修改的。。有前辈 能帮着解决下吗?
