Patran读入Nastran输入问题
浏览:130048 回答:5
做教程上例子的时候,做到进行分析一步,patran将模型提交到nastran运算,DOS窗口一闪就没了,提示the translation has completed successfully,但读入分析结果却找不到nastran的输出文件.xdb,是哪里错了,请高手指教
我是新手,也不知道是错了还是没找到,nastran的输出文件时放在哪里了?
(5)
Jane
谢谢各位高手的指点
2012年5月21日
lengxuef
你这个是只生成了bdf文件,并没有进行求解。
2012年5月17日
307056692
你这是2楼说的毛病,你按我这么改完了,以后就可以直接用PATRAN分析计算了
2012年5月15日
307056692
NASTRAN的计算结果跟PATRAN的生成结果在一个文档里 如果你没改的话是C盘-WINDOWS-TEMP那里
点击桌面-程序-开始-MSC-PATRAN-Configurator Utility-里面的NASTRAN选项
把有2008字样的NASTRAN路径都改成你现在NASTRAN的路径
路径选择方法,右击桌面NASTRAN图标选属性,看目标那行,从有MSC NASTRAN那里开始复制更改,改完了记得保存!
2012年5月15日
wbrto
一闪就没说明没计算
有可能是你的patran没和nastran关联上
可以先生成bdf再用nastran计算。。
2012年5月15日
