Dynaform中冲压后的网格数据和点云数据可以进行误差比较吗
浏览:152065 回答:2
各位高手好,请教一个问题,我用Dynaform对空调隔板冲压仿真得到了回弹后的网格数据,但我想知道这种仿真数据是否准确,仿真结果与实际冲压出来的结果偏差多大,所以就用3D扫描仪对实际冲压回弹后的空调隔板实物模型进行扫描,得到点云数据,然后对这两组数据进行比较得出偏差。请问:这两种数据一种是网格数据,一种是点云数据两者之间可以进行偏差检测吗?如果能,那怎么实现,有哪些软件可以实现这两者数据的比较啊??万分感谢!!
王毅
可以,过程比较复杂,我没试过,不过应该可以,大体过程如下。
1:计算出DynaForm的结果,在后处理中,导出.NAS或者其他的网格文件,
2:使用第三方软件将网格文件转换成曲面,然后就可以在逆向软件中跟点云比较了;
或者不转成曲面,如果逆向软件支持,直接比较也可以;
这个需要摸索一下,三维的CAD和逆向软件太多了
2012年5月16日
378093408
貌似只能通过截面,然后测出在该截面上的偏移距离,要点云数据,用abaqus吧,结果会比df更准确些
2012年5月16日
