ansys如何进行节点耦合,我指的是大型复杂的结构,不是小型结构
浏览:93521
我知道使用命令流来做,而且我已经建立了一个大型模型,但就是耦合的问题,因为我开始是用kp来建立模型的,但是kp的话,耦合命令不能很好的使用,而且比方说,我建立的是5个部件连接的构件,如果我使用的是cp命令,先建立node点的话那个工程量是非常庞大的,需要10个不一样的定义点在同1点上,而且我的模型这样的5个部件连接处有上百处,因此建立node来用cp命令来耦合就非常的麻烦,有人知道有比较成熟的模式来进行这样的建模么?
