msc.nastran.v2007安装方法
浏览:115066 回答:7
本人正准备学习MSC.Nastran.却不会安装。因此求救,另外问下,此软件与UG是否冲突。如有冲突,该如何解决?
(7)
ZXinNCHU
请问哪里可以下载到NASTRAN2012?
2013年12月10日
**0308_ScJZ
很喜欢。。。。。。。。。。。
2013年2月4日
mafuyin
是的,2012速度提高近10倍。
2012年6月1日
王毅
建议安装最新版的2012呵呵,不多说了,看你的操作系统;
2012年6月1日
lengxuef
2012年5月18日
lengxuef
需要值得注意的是,在安装过程提示输入许可证的时候,要输入 1700@Hostname,hostname就是你的计算机名
2012年5月17日
mafuyin
1、安装方法,先安装许可证,配置好后设置环境变量,然后启动许可证,成功启动后安装软件,安装完后会让输入许可证信息,填入环境变量中设置的那个值,然后完成安装,启动软件即可选择文档提交求解计算。
2、与UG是有冲突的,主要是UG的许可证服务器默认配置过于霸道,你需要改变其开机自动启动状态,使用时手动启动。
2012年5月17日
