- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
hypermesh10.0安装完运行出错
浏览:102174 回答:4
是按照这个教程安装的1、安装hyperworks 源文件(由于另一台电脑没有虚拟光驱 所以把镜像解压出来了)注:我装在D盘,这样可以节省C盘空间。2、将镜像文件下MAGNiTUDE中文件altair_lic.dat拷贝到D:\Altair\hw10.0\security下。同时MAGNiTUDE中win32下的altair_lm.exe和lmgrd.exe拷贝到D:\Altair\hw10.0\security\win32下。3、用记事本打开altair_lic.dat文件,将this_host替换成你的计算机名,后面的MAC地址千万不要修改。第二行的文件路径改成d:\Altair\hw10.0\security\win32\altair_lm.exe。保存即可。4、在当前位置复制altair_lic.dat,并将复制后的文件格式改为altair_lic.log。5、从开始里面打开flexlm utilities,进入config service,新建一个service name,比如hyperworks10.0,在下面的三个指向路径的位置依次指向D:\Altair\hw10.0\security\win32\lmgrd.exe,D:\Altair\hw10.0\security\ALTAIR_LIC.DAT和D:\Altair\hw10.0\security\altair_lic.log,不勾选use services,点击save services保存。6、进入start/stop/reread,不勾选force server shutdown,点击stop server,然后点击start server即可。退出。7、打开hypermesh。 但是完成以后出现如图所示错误,系统为XP 而我用同一方法在一台装win764位的电脑上就一次成功。PS:知道能传的图片容量好小。。
我下载不了 能给我传个吗?454626315@qq.com
