流体机械,叶片泵的几个计算题。
浏览:63302 回答:1
1、一台离心泵装置,转速为1450r/min,运行扬程为28m,流量为182m^3/h,当泄流量为6.4m^3/h时,轴功率为15.67kw,机械效率为0.952,求泵的有效功率,总效率,容积效率,水力效率分别是多少?2、已知泵的转速n=2950r/min,流量Q=80m^3/s,容积效率为0.9,叶轮直径D2=210mm,D1=80mm,叶轮进、出口的排挤系数分别为0.84和0.91,叶轮进、出口宽度分别为b1=21mm,b2=12mm,叶片出口安放角22.5°,进口的绝对液流角30°,试分别画出叶轮的进出口速度三角形,并在图中对各个量的进行标注;求出该泵的理论扬程HT3、一台吸入口径为200mm,输送流量为77.8 L\s的离心泵,在海拔1000m处,在大气压力下抽送常温清水,样本上给定[Hs] =7.8m, hc=1.0m,查表可得,在1000m处Pa\pg=8.7m,求该泵的安装高度(Hsz)或者几何吸入高度(hg)。
