如何提高autoform导出的IGS文件精度
浏览:102687 回答:1
如何提高autoform导出的IGS文件精度,导出的IGS文件用catia打开后,会出现很多缝隙。高手指点下。
王毅
这个很正常,IGES本身有多个版本的标准,造成不同标准输入和输出时有很多问题,所以现在。。。有个解决的方法,建议你用第三方的曲面修复软件或者转换软件,将IGES先修复或者直接转换成CATIA格式,这样问题就小些,比如AUTODESK的 CAD DOCTOR(曲面修复,然后再用catia打开) ,还有 一些直接转换软件,名字记不清楚了。。。。你网上搜搜。。
2012年5月18日
