注塑机生产ABS塑料的时候,老是喷白色的粉末,模具里面到处都是,有事射胶的时候还有一股股刺鼻的浓烟
浏览:136199 回答:3
注塑机生产ABS塑料的时候,老是喷白色的粉末,模具里面到处都是,有事射胶的时候还有一股股刺鼻的浓烟,生产出来的产品表面全部都是花纹,请问这是什么原因?和温度有关系吗?
郑晓飞
温度是一方面,还要1.检查螺杆是否磨损导致剪切过大材料降解2.残留量是否过大或冷却时间过长导致材料在炮筒滞留时间过长而降解
2012年7月3日
dongdongni
可能是温度太高
2012年6月1日
angelet
可能是温度太高,材料降解;或者没有烘干
2012年5月28日
