Gambit三通划分网格及边界条件设定
浏览:147849 回答:1
形状如下图,T型,管道直径都相等,D=350mm,横着的总长是L=6D=2100mm,两管子相交前的长度都是350mm,模拟情况是:左边通入25m/s的空气,上面通入煤粉,假设煤粉为球形,直径为0.09mm,两者混合,并在后段充分发展混合,这样的情况利用Gambit划分网格该怎么划分呀?我用Tet/Hybrid划分,给定尺寸15,划出网格有100多万,我的笔记本快承受不住了,该怎么划分才能划出数量少些,质量不错的网格呀?可以给出具体步骤吗?
胡坤
看不大清楚你的几何
圆管相贯的例子网上不少,你可以通过将几何切分,划分六面体网格。这样可以减少网格数量。
100多万网格并不多,建议你换台计算机。
2012年5月22日
