HyperMesh导入catia文件不成功
浏览:91945 回答:5
导入的时候,提示如下,像是许可证的问题
(5)
非我锐特
把模型转化为STP或者是IGS格式的就好!
2012年8月20日
王毅
可能是catia的版本过高导致的,一般来说,hypermesh的版本要读取的版本是受时间限制的,比如在发行的hypermesh之后出来的肯定不能支持,建议你将文件保存成iges或者step后导入
2012年5月29日
adeng1124
catia 保存的时候保存为igs,导入到Hw的时候file type 选择auto
2012年5月21日
winken
这个是没有办法的,license问题,最好的解决办法就是你通过CATIA软件将该模型打开,另存为如step格式的文档,在重新导入就没有问题了
2012年5月20日
pgp0320
我用的是10.0的版本
2012年5月20日
