ansys 热力耦合分析
浏览:111118 回答:4
一块铜块 在900度高温下并施加一个压力,冷却到200度时 铜块的变形情况请问这种情况要怎么模拟呢,本人初学者,谢谢,有没有相关的案例或资料分享一下。
(4)
gaoguijie
ansys如何加载高频率的振动啊?分析加载的震动产生的应力。
2013年12月24日
leilina
你好版主:
我做的是圆柱在三轴下的热力耦合???应该怎么做??希望您的知道。
2012年11月27日
王毅
你说的这个问题,ansys很难做,建议使用专业的锻压分析软件,就比较容易处理,不用考虑的那么复杂;
比如用deform,直接设置环境温度为200,设定铜材的温度为900和导热面,施加压力,用时间控制,就可以出结果了;这就是专用软件的好处;
2012年6月5日
fuyun123
首先这个问题要分清楚你的温度场和应力场是什么关系,是相互影响还是影响不大,因为如果是影响不大的话,可以采用顺序耦合的方法,先做一个温度场的热传导分析,将所得温度场分布结果导入,然后施加压力进行热力耦合分析,如果二者是相互影响的,比如切削,那就应该是间接耦合,这个时候应该同时进行热力的耦合分析。你这个应该是用顺序耦合就可以完成,具体可以参照ansys热力耦合的相关知识及实例,书上很多的,基本上每本书上都有!
2012年5月31日
