ansys在生成mnf文件时遇到错误及单位转换问题,求高手!“File useCMS.PVTS does not exi
浏览:113735 回答:2
(1)我在ansys中生成adams所需的mnf文件时,在计算过程中ansys已经显示了solution is down,可是ansys还是一直在不停计算,最后显示两个错误:“FileuseCMS.PVTS does not exist for delete”和“ error estimation is not available for powergraphics.the ernorm command is ignored"。我每次计算mnf文件都会出现这两个错误,真是不知道该怎么办了,求高手指导!
我能生成.mnf文件不是生成dbmnf文件。我ansys用的13.0,adams用的2010,用的是3D mass 21单元和rigid region法建立外部连接点。
(2)ansys中preprocessor-modeling-check gemo-kp distances这个命令测量的距离单位是什么?cad模型导入ansys后,ansys知道模型的长度单位是什么吗?
(3)在ansys中采用毫米为单位输入EX,PRXY,DENS,执行solution—>ADAMS connection—>Export to ADAMS命令,在System of Model Units选项中采用自定义并且在Length Factor中输入1000。但导入adams后,在ADAMS中测量模型长度为0.2mm,并不是200mm。(我在proe中画的杆件长度是200mm,保存为X_T格式文件导入ansys的);
在ansys中采用厘米为单位输入EX PRXY DENS,执行solution—>ADAMS connection—>Export to ADAMS命令,在System of Model Units选项中采用自定义并且在Length Factor中输入100。导入adams后,在ADAMS中测量模型长度为0.2cm,并不是20cm;
在ansys中采用米为单位输入EX PRXY DENS,执行solution—>ADAMS connection—>Export to ADAMS命令,在System of Model Units选项中采用默认的SI单位。导入adams后,在ADAMS中测量模型长度为0.2m,是对的。
我想问:a.是不是cad模型导入ansys后,模型已经被ansys转换成了SI单位(可是ansys中不是没有单位的吗?我真的是郁闷了) ,所以在ansys计算mnf文件导出时只能选择SI单位,否则为啥上诉3种情况只有采用米的才正确? b.在ansys和adams中统一采用mm为单位,怎样设置mnf文件单位才能保证在adams中物体长度正确,在Length Factor 中填入相应转换系数只对ADAMS中的单位有影响,可是不知道为啥对单位前的数值没影响?c.在ansys中用preprocessor-modeling-check gemo-kp distances命令测量我连杆长度也是显示为0.2,这个长度单位是米吗?
