请教COMSOL中如何将力学模块与射频模块相结合,用于光纤压力传感,非常感谢,
浏览:76935 回答:1
sunnywell
这个实现应该不难,只是不太清楚你的各个物理量之间的关系,你可以解释一下光纤压力传感器?
应该可以直接使用结构力学模块下面的压电模块(4.2里面为“压电设备”)
2012年6月3日
