UG NX 有限元分析解算都能完成为什么到后处理就看不到变形效果? 选择后处理时出现一个寻找文件的打开目录
浏览:36153 回答:5
UG NX 有限元分析解算都能完成为什么到后处理就看不到变形效果? 选择后处理时出现一个寻找文件的打开目录 帮我解决了还会加分分不是问题
(4)
qiufang840706
看你的op6文件 查找fatal错误
2014年10月30日
swj308
看你的op6文件 查找fatal错误 应该是你把solution>编辑>参数里的bailout 值设置成-1看看。
2012年12月1日
liuyun19880427
请问楼上高手,我用UG 7.5分析的一个装配体,就添加了几个销钉约束,结算之后有.OP2的文件,但是直接点result打不开,在导入结果了找到了路径,但还是NO results are found,请问下这是什么原因啊?非常感谢!
2012年11月30日
清风把盏
1.没有结算成功,不会有结果。
2.如果有结果,找到文件路径,查看有没有OP2文件,有的话,在后处理里面打开就可以了。
你截个图上来看看
2012年6月4日
